> В корпусе Sharkoon TG7M RGB помещаются видеокарты длиной до 38 см
Jan 19 2022, 23:55
Компания Sharkoon представила корпус TG7M RGB. В корпусе размерами 48,5 x 22,0 x 48,8 см помещается системная плата типоразмера mini-ITX, microATX, ATX или E-ATX, до семи карт расширения длиной до 38 см, до двух накопителей типоразмера 3,5 дюйма и до четырех накопителей типоразмера 2,5 дюйма. Максимально допустимая высота системы охлаждения процессора равна 17,2 см, длина блока питания — 22,0 см.
Боковая панель корпуса изготовлена из закаленного стекла. За передней панелью установлены три 120-миллиметровых вентилятора с адресуемой подсветкой RGB. Четвертый такой же закреплен на задней панели. Скорость их вращения можно менять с помощью ШИМ. На верхней панели можно установить три 120-миллиметровых вентилятора или два 140-миллиметровых. В вариантах с СЖО на передней или верхней панели можно закрепить радиатор длиной до 360 мм.
Список разъемов ввода-вывода в боковой части верхней панели включает разъем USB-С (USB 3.2 Gen2) и два разъема USB-A портов USB 3.0, а также разъемы для наушников и микрофона.
Корпус стоит 109 евро.
QUOTE(NewsUser, 19 Jan 23:55:21)
Упрощённая версия Сейчас: 13th November 2026 - 18:09
