> Корпус Corsair iCUE 5000T RGB украшен 208 светодиодами
Feb 17 2022, 17:42
Компания Corsair объявила о выпуске корпуса для ПК iCUE 5000T RGB. Он украшен 208 адресуемыми светодиодами. Говоря точнее, 160 светодиодов RGB находятся в лентах, которые закреплены в корпусе, а 48 светодиодов — в трех вентиляторах Corsair LL120 RGB. Вентиляторы закреплены на передней стенке, за сетчатой панелью. Всего в корпусе можно установить до десяти 120-миллиметровых вентиляторов, а в качестве альтернативы на верхней стенке и передней стенке можно закрепить радиаторы СЖО длиной до 360 мм. Для управления подсветкой и вентиляторами корпус укомплектован контроллером iCUE COMMANDER CORE XT.
Производитель не пишет, какие системные платы помещаются в корпусе, но в спецификациях сказано, что в корпусе есть семь вертикальных слотов расширения и два горизонтальных. Максимально допустимая длина карт расширения равна 400 мм, блока питания — 250 мм. Процессорный кулер может быть высотой до 170 мм. В корпусе есть место для двух накопителей типоразмера 3,5 дюйма и четырех накопителей типоразмера 2,5 дюйма. Габариты корпуса равны 560 х 530 х 251 мм, масса — 14,53 кг. На панели ввода-вывода расположены четыре разъема USB-A, один разъем USB-C v и разъем для гарнитуры. Корпус предложен в двух вариантах — черном и белом. Цены производитель не называет.
Одновременно представлены световые панели CORSAIR iCUE LC100 Case Accent Lighting Panels, которыми можно украсить компьютер снаружи или внутри. Комплект включает 18 треугольных плиток RGB-подсветки с магнитным креплением и контроллер CORSAIR iCUE Lighting Node PRO, позволяющий синхронизировать подсветку корпуса с остальными компонентами iCUE. Благодаря специальным низкопрофильным соединителям и петлям треугольники можно соединять под любыми углами, по словам производителя, «создавая умопомрачительные трехмерные фигуры». Для увеличения числа плиток можно приобрести комплект расширения, в котором насчитывается еще девять штук. Цены производитель тоже не называет.
QUOTE(NewsUser, 17 Feb 17:42:57)
Упрощённая версия Сейчас: 25th November 2026 - 21:17
