> BenQ X3000i — игровой проектор 4K HDR
Feb 20 2022, 11:52
Компания BenQ выпустила необычный проектор, который сам производитель адресует любителям игр. Модель X3000i 4-светодиодный DLP-проектор, к достоинствам которого отнесена низкая задержка ввода. При разрешении 4K он поддерживает кадровую частоту 60 Гц. Помимо этого, есть два игровых режима 1080p. В одном кадровая частота может достигать 240 Гц с задержкой ввода 4,16 мс, в другом — 120 Гц с задержкой ввода 8 мс. Проектор оснащен тремя портами HDMI 2.0b, в один из которых включен модуль, превращающий X3000i в смарт-проектор. Это модуль BenQ QS01, обновленный до Android 10. Помимо портов HDMI есть один порт USB Type-A 2.0, который может выдавать 2,5 А, порт RS232, разъем 12 В, звуковой разъем диаметром 3,5 мм и оптический выход S/PDIF. Один из портов HDMI поддерживает eARC, а в X3000i встроена пара динамиков мощностью 10 Вт.
В описании отмечена опция 1,3-кратного увеличения, которая может уменьшить проекционное расстояние. С трехметрового расстояния X3000i может создавать изображение размером 120 дюймов (305 см) по диагонали. Предусмотрено три настройки яркости. Максимальный световой поток равен 3000 лм, а коэффициент контрастности с включенным затемнением источника света составляет 500 000:1. Есть также несколько предустановок изображения для RPG, FPS и спортивных игр. Проектор весит 6,4 кг и характеризуется типичной потребляемой мощностью 330 Вт. Он стоит 1899 евро.
QUOTE(NewsUser, 20 Feb 11:52:15)
Упрощённая версия Сейчас: 25th November 2026 - 21:17
