| Dred |
Dec 10 2010, 22:10
Постоялец Группа: Members Сообщений: 133 Регистрация: 16/01/09 Из: Одесса (центр города) Пользователь №: 17,240 |
Хочу купить быстрый жёсткий диск для ОС. Объём мне нужен в районе 50-80 Gb. Кто что посоветует.
P.S. Как покупка нового харда скажется на быстродействии системы. e5200 3,9 ГГц 4 Гб ОЗУ WD500 AAKS (сейчас система на нём) Сообщение было отредактировано Dred: Dec 10 2010, 22:11 |
-------------------- Это вам не ежиков лохматить...
| WebMaster |
Dec 10 2010, 23:22
#2
Administrator Группа: Admin Сообщений: 1,324 Регистрация: 27/12/04 Пользователь №: 2 |
Ну тогда уже SSD.
-------------------- По всем вопросам в ЛИЧНЫЕ.
| Rexs |
Dec 11 2010, 00:01
#3
Реаниматор Группа: Модераторы Сообщений: 426 Регистрация: 18/01/08 Из: Одесса Пользователь №: 9,216 |
А смысл в этом какой? На таком винте ось тормозить будет только.
| Dred |
Dec 11 2010, 02:13
#4
А смысл в этом какой? На таком винте ось тормозить будет только. http://hotline.ua/tx/ocz_ssd2-1vtx30g При такой-то скорости записи/чтения? А что тогда по этому поводу? http://hotline.ua/tx/wd_wd1500hlfs Большой объём брать не хочу, ибо залью туда кроме ОС ещё кучу всего. Может имеет смысл сделать программный RAID0 из двух 80-к? |
| WebMaster |
Dec 11 2010, 03:09
#5
Система на отдельном SSD это разумно, быстро, тихо и экономично, да и сохранять образ такой системы проще и не так болезненны слеты. Видел в продаже Kingston еще быстрее по записи чем ОЦЗ, правда и заметно дороже.
По поводу РЕЙДОВ, RAID-1 (зеркало) не дает прирост скорости по записи, а для системного это фактор, а RAID-0 (последовательный) теряет в надежности. Ну и 2 винта чисто под систему и еще минимум один для данных - это перебор по всем показателям для домашней системы (у меня как-то стояло и 3, и 4 винта - шумно и летом ЖАРКО запаришься охлаждать). Как вариант: 2 новых, быстрых и больших винта, разбивать на 2 Matrix-рейда, под систему последовательный и небольшой, а под данные все остальное в зеркало. Ну и конечно время от времени сохранять образ системного на зеркальную часть винтов. Но не все контролеры дружат с Matrix. Но я в следующий обгрейд точно пересяду на ССД |
| Dred |
Dec 11 2010, 04:07
#6
QUOTE Система на отдельном SSD это разумно, быстро, тихо и экономично 150 енотов за 64 Гб надо подумать, будет ли стоить результат этих денег (с учетом ёмкости 64 Гб) QUOTE а RAID-0 (последовательный) теряет в надежности Там будет лишь система, которая будет бэкапиться на отдельный хард по расписанию, так что приемлемо. QUOTE Ну и 2 винта чисто под систему и еще минимум один для данных - это перебор по всем показателям для домашней системы (у меня как-то стояло и 3, и 4 винта - шумно и летом ЖАРКО запаришься охлаждать). У меня хороший корпус со специальным отсеком под 6-ть винтов, так что это не проблема, сейчас стоит три харда - полёт нормальный. QUOTE Как вариант: 2 новых, быстрых и больших винта, разбивать на 2 Matrix-рейда, под систему последовательный и небольшой, а под данные все остальное в зеркало. Ну и конечно время от времени сохранять образ системного на зеркальную часть винтов. Но не все контролеры дружат с Matrix. Есть такая возможность (имеются два WD500 AAKS и ASUS P5B Deluxe), но как-то стрёмно делать такой райд на дисках с инфой. QUOTE Но я в следующий обгрейд точно пересяду на ССД Блин, сам думаю об этом ) Сообщение было отредактировано Dred: Dec 11 2010, 04:08 |
| Rexs |
Dec 11 2010, 08:35
#7
http://hotline.ua/tx/ocz_ssd2-1vtx30g При такой-то скорости записи/чтения? А что тогда по этому поводу? http://hotline.ua/tx/wd_wd1500hlfs Большой объём брать не хочу, ибо залью туда кроме ОС ещё кучу всего. Может имеет смысл сделать программный RAID0 из двух 80-к? А ты читал что там винда у чела не ставится. |
| Dred |
Dec 11 2010, 11:31
#8
А ты читал что там винда у чела не ставится. QUOTE Винду поставить не смог (Win7), застряет на стадии Install Features. И вроде винт рабочий, и детектится, и через USB карман работает, но винда не становится. Продавцу вернуть не смог, лежит без дела Уверен, что это проблема не в SSD, а на худой конец в материнке или в руках из одного места. Если уж никак система не ставилась, то мог хоть образ готовой ОС на SSD распаковать. Во всяком случаи ясно, что это единичные явления. P.S. Ждём WebMaster-a и продолжаем дискуссию |
| Dred |
Dec 11 2010, 22:22
#9
А какие прогнозы на цены SSD через пол года?
Может стоит отложить покупку? SSD должны упасть в цене очень даже ощутимо, как мне кажется |
| Dred |
Dec 12 2010, 01:36
#10
Скорость моего системного диска:
| lordhawk |
Dec 12 2010, 02:03
#11
Новичок Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 8/12/10 Пользователь №: 33,967 |
идеальный вариант для скорости и надежности
1. SSD Crucial 64 Гб под систему, но обязательное условие материнка должна поддерживать SATA 3 (6 Гбит/с) и включать его именно в этот канал !!! 2. 2 винта по 1 Тб в зеркальном рейде под данные бэкапить систему конечно можно но смысла если от установки разных прог она засрётся и начнет тормознуто работать быстрее чем загнётся сам винт, а выход от этого только один - переустановки системы, поэтому важные данные храним на рейде, и толку от бэкапа системы не вижу. Можно разве что со свежеустановленной и настроенной системы снять образ тем же Ghost или Акрониксом, чтобы потом быстрее было её поднимать. |
| Dred |
Dec 12 2010, 16:11
#12
QUOTE и толку от бэкапа системы не вижу При программном RAID-0 смысл есть, не всегда хочется переустанавливать ОС со всеми прогами. А главное настраивать всё это дело. А так за 15 минут и без гемороя восстановился из резервной копии. QUOTE идеальный вариант для скорости и надежности 1. SSD Crucial 64 Гб под систему, но обязательное условие материнка должна поддерживать SATA 3 (6 Гбит/с) и включать его именно в этот канал !!! 2. 2 винта по 1 Тб в зеркальном рейде под данные Вот Я об этом сейчас и думаю, но только с двумя WD500 AAKS (RAID-0) + винт на 1 Тб Сообщение было отредактировано Dred: Dec 12 2010, 16:13 |
| Dred |
Dec 15 2010, 15:24
#13
SSD против RAID из 4 НЖМД: что лучше для десктопа?
Занятная статейка, правда ей уже год Сообщение было отредактировано Dred: Dec 15 2010, 15:26 |
| WebMaster |
Dec 15 2010, 17:05
#14
RAID 0 на 4 винта это конечно быстро но в 4 раза отказонеустойчивей, я бы не стал рисковать, тем более что бекапить придется уже 4 гига (все равно все "закидается" чем-то НУЖНЫМ) а это еще столько же по деньгам + время RAID 5 мне вообще непонятен, при поломке одного винта не факт, что можно восстановить все данные, смотря какой винт сламался. RAID 6 гораздо интереснее, но на дешёвых материнских рейдах его нет, так как требуется апаратный ускоритель, а отдельный рейд-контролер умеющий RAID 6 все еще стоит бешеные деньги. RAID 10 как раз есть середина между скоростью и надежностью, но на выходе в двое меньше дискового пространства и в 2-е меньше скорость записи. И ни кто не сказал в этом оброзе, что 4 винта на 7200 оборотов в ДОМАШНЕМ компе - это обязательное отключение компа на ночь, ибо спать под этот взлет реактивного самалета можно только через две несущие стены с замурованными дверями И кстати, никто не говорит о том, как весело переносить рейд с одной мамки на другую без потери данных Мой выбор - в системник ССД а для данных наружный НАС. |
| Dred |
Dec 15 2010, 18:18
#15
2 WebMaster
Соглашусь, почти со всем. Добавить нечего, если кратко и по сути. Но... QUOTE что 4 винта на 7200 оборотов в ДОМАШНЕМ компе - это обязательное отключение компа на ночь Ну, не факт. У меня три, у всё очень таки тихо QUOTE И кстати, никто не говорит о том, как весело переносить рейд с одной мамки на другую без потери данных А вот про это Я и забыл QUOTE Мой выбор - в системник ССД а для данных наружный НАС. Эх, Я уже давно мечтаю сделать единую систему хранения данных для всех ПК в доме. Но это никто не оценит, а для меня одного - это перебор. Как говорят: "Овчинка выделки не стоит". А вот на счёт системы на SSD Я уже решил твёрдо. К февралю SSD упадут в цене и будим делать покупки. P.S. Статья была дана не как моя точка зрения, а как материал в общеобразовательных целях. Повторюсь, что ей уже год и сегодня такой бы тест выглядел иначе, а что тогда говорить за февраль 2011-го Сообщение было отредактировано Dred: Dec 15 2010, 18:20 |
| Dmitro |
Dec 15 2010, 19:39
#16
Читатель Группа: Members Сообщений: 8 Регистрация: 18/12/08 Пользователь №: 16,731 Skype: dmitrotv |
Спасибо за тему и советы.
Ранее тоже задумался об этом. ещё вопрос. Если сделать только системный SSD рейд(на Windows), то ведь доступ к играм и другим приложениям будет также медлен что позволит вторичный диск не SSD. Сообщение было отредактировано Dmitro: Dec 15 2010, 19:46 |
| WebMaster |
Dec 15 2010, 22:56
#17
2 Dred: У меня тоже хороший и тяжёлый корпус, HDD на пластиковых салазках, и плюс все это закрыто в тихий но проветриваемый шкаф. Но мои домашние слышат и им мешает. Может потому, что у меня торренты на раздаче почти всегда
2 Dmitro: Да, загружаться ПРОГРАММЫ с HDD будут медленее, но только в том случае, если самая медленная часть в двигателе ПО есть чтение данных с винта вы увидите это визуально - а это уже от разработчика конкретной ПРОГРАММЫ зависит. |
| Dred |
Dec 17 2010, 02:10
#18
QUOTE 2 Dred: У меня тоже хороший и тяжёлый корпус, HDD на пластиковых салазках, и плюс все это закрыто в тихий но проветриваемый шкаф. Но мои домашние слышат и им мешает. Может потому, что у меня торренты на раздаче почти всегда yahoo.gif Каждый по своему понимает значение слов "Тихий ПК" Сообщение было отредактировано Dred: Dec 17 2010, 02:10 |
| Упрощённая версия | Сейчас: 11th October 2026 - 08:47 |
